Quoi mettre dans le fichier sources.list? (Linuxcnc 2.8 , Debian Stretch)
6 years 1 month ago #183845 by bruno2626
Bonjour,
Je vient d'updater Linuxcnc avec la version 2.8.
Apparemment je n'ai plus le package linuxcnc.dev (pour compiler un composant)
J'utilise LCNC sur plusieurs machines, mais quand j'ai besoin d'installer quelque chose, je galère toujours avec ces "dépots", je ne sais jamais quoi y mettre et où trouver ces informations.
Help!
Merci et à +.
6 years 1 month ago #183856 by tommylight
6 years 1 month ago #183877 by bruno2626
Thank you tommylight.
Isn't linuxcnc-dev the right one for halcompile?
6 years 1 month ago #183889 by bruno2626
Il semblerait que j'ai bien halcompile. En tous cas j'ai bien linuxcnc-uspace-dev version 2.8.
Voici ce que j'ai comme erreur en essayant de compiler un composant:
sudo halcompile --compile carousel.comp
Compiling realtime carousel.c
gcc: error: gmoccapy: Aucun fichier ou dossier de ce type
/usr/share/linuxcnc/Makefile.modinc:114 : la recette pour la cible « carousel.o » a échouée
make: *** [carousel.o] Erreur 1
Moi j'y comprends plus rien! Pourtant j'en ai déjà compilé des composants, mais à chaque fois je galère!
6 years 1 month ago #183946 by tommylight
bruno2626 wrote: Thank you tommylight.
The 64bit verion for Preempt-RT kernel is named
linuxcnc-uspace
so the dev version is
linuxcnc-uspace-dev
6 years 1 month ago #183967 by bruno2626
Ok. So that should be good. Any ideas for this error message?
Time to create page: 0.105 seconds
