X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
5 years 1 month ago #220324 by Aciera
hast du auch probiert:
sudo chmod +x pfad_zum_entpackten_Ordner/tandem-vismach
Wie meinst du "direkt 2.9 nehmen"? Ich denke das sollte eigentlich schon als simulation in der VM laufen. Ich habe aber damit keine Erfahrung.
5 years 1 month ago #220325 by mgm
ja mit sudo habe ich auch probiert
ich habe erst 2.8.2 am laufen gehabt und dann jetzt auf 2.9 aktualisiert
5 years 1 month ago #220326 by Aciera
da du ja in einer VM unterwegs bist kannst du vielleicht mal
'chmod 777' statt 'chmod +x'
probieren.
Oder vielleicht den script-Inhalt in einem texteditor kopieren und in eine neue Datei einfügen. Die neue Datei musst du dann, denke ich, als ausführbar markieren.
5 years 1 month ago #220328 by Aciera
Bist du sicher, dass er nicht wegen anderen scripts mekert?
Ich glaube die zwei Dateien in '/tandem/mcodes/' müssten auch noch executable gemacht werden. Das sind bash scripte.
5 years 1 month ago #220329 by mgm
nein leider brachte das auch keinen Erfolg ....
könnte das mit der Pytonversion zu tun haben?
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #220333 by Aciera
Ok, versuch mal den ganzen entpackten Ordner in den linuxcnc/configs/ Ordner zu kopieren und dann
chmod -R +x dein_pfad/configs/tandem
[edit]
Problem mit der Pythonversion glaube ich eher nicht.
Last edit: 5 years 1 month ago by Aciera. Reason: sollte 'configs' sein nicht 'config'
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.132 seconds
