Werkzeuglänge wird ignoriert
2 years 9 months ago #289992 by Kittifix
Servus
bei mir wird die Werkzeuglänge ignoriert .
Ich habe 200 mm Verfahrweg und lade ein Werkzeug mit 50 mm Länge ,die Maschine verfährt dann aber immernoch 200 mm das kann doch so nicht richtig sein ?
QTvcp-Dragon_HD frisch installiert
2 years 9 months ago #290015 by CNC_ANDI
warum ist das nicht richtig? dein verfahrweg bleibt doch der selbe!
deine werkzeuglänge ändert doch nur den Z Nullpunkt vom g54!
auch werkzeugoffset genannt....
angenommen werkzeug a hat 50mm länge und werkzeug b 30mm länge...
hättest du jetzt kein offset dann würdest du mit werkzeug b 20mm über den werkstück rumfahren.
oder andersrum würdest du dir das werkzeug direkt in das werkstück fahren.
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #290079 by Kittifix
ja ganu,allerdings funktioniert das nicht so wie ich das gedacht habe
der Weg wird meiner Meinung nach falsch gesetzt oder hab ich nen Denkfehler ???
so siehts aus auf Null ohne Werkzeug
jetzt hab ich ein Werkzeug mit 96 mm Länge Maschinenposition auf 0
das gleiche nochmal im G54
und so hatte ich gedacht,wie es aussehen sollte :
Werkzeug geladen mit 96mm Länge  wird zu Maschinenkoordinaten -96
und gleichzeitig G54 - 0
Last edit: 2 years 9 months ago by Kittifix.
2 years 9 months ago #290085 by CNC_ANDI
deine werkzeuglänge ändert doch nicht deine maschinenposition...
sie ändert lediglich deinen zwert im g54
2 years 9 months ago #290090 by Kittifix
ja,damit hast vollkommen recht.
allerdings stimmt G54 nicht ,das Werkzeug ist an einer Stelle wo es nie hinkommen kann weil die Maschine da gar nicht hinfährt
Wie man im Bild schön sehen kann ,ist das untere Ende des Fräsers auf Maschinenposition 0 dafür müsste die Spindel auf +96 fahren können
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #290099 by Aciera
Das ist schon richtig so. Die Anzeige der Verfahrwege werden um die Werkzeuglänge angepasst (nach unten verschoben)
Angenommen:
Werkzeugoffset = 0, G54 offset = 0,0,0 und die Maschine im Referenzpunkt (abs = 0,0,0)
Dann Werkzeugoffset setzen zb: 96
Die Vefahrwegebox wird nach unten verschoben weil jetzt sozusagen die Spindel 96 mm länger geworden ist. Die Maschinenkoordinaten (abs=0,0,0) ändern sich nicht weil sich die Maschine noch gar nicht aus dieser Position bewegt hat.
Weil dein G54 noch immer im Referenzpunkt ist ist nun aber deine Relative position = (0,0,-96)
Last edit: 2 years 9 months ago by Aciera.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.365 seconds
