No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
LinuxCNC 2.82 cartes DM542T quel firmware pour Mesa 5i25 + carte passive 7i75
3 years 11 months ago #257837 by serrepattes
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationReplied by serrepattes on topic LinuxCNC 2.82 cartes DM542T quel firmware pour Mesa 5i25 + carte passive 7i75
Bonjour,
Je ne poste pas, maintenant, avec le micro qui supporte linuxcnc.Ton problème de dépassement de limite est sûrement dû au fait que tu n’as pas défini d’origine pièce. Dans la fenêtre 3D est-ce que le parcours est dans la boîte englobante de la machine ? Si ce n’est pas le cas tu dois définir l’origine pièce G54 en touché.Je ne pige pas, les axes lorsque je les fais bouger.
Si; dans l'interface avec la config (que tu m'as  donnée et je t'en remercie);je fais bouger les limites, en manuel avec +/- les moteurs ne bronchent pas.
pour le question de sens de rotation tu dois modifier la configuration pour correspondre à ton câblage. Ne connaissant pas celui-ci j’ai fais une configuration au hasard.
As-tu un schéma ? euh? ... tu veux parler du fichier .pin ou du résultat de l'interrogation par mesaflash sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid ?
Quelle bin as-tu flashé dans la carte mésa ?
J'en ai essayé plusieurs dont le CHINA_BOB.bit, actuellement c'est 5i25_prob_rfx2.bit.
La conf CHINA_BOB.ini fait tourner mes moteur (bien ou mal? je ne sais pas dire) avec n'importe quel firmware semble t-il, que se soit, en chargeant un fichier d'exemple de linuxcnc le nom "LINUXCNC" ou le canard alongé, ou, en faisant bouger" les axes" les moteurs ne sont pas sur une machine, ils reposent sur une table de bureau, les arbres des moteurs donc tournent et dans un sens et dans un autre.
Si je change juste les valeurs pour les trois axes dans le fichier .ini, j'ai droit à des messages d'erreur de la part du programe.
Si je passe par pncconf c'est itou.
Cordialement
3 years 11 months ago #257865 by macsddau@linuxcnc
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationReplied by macsddau@linuxcnc on topic LinuxCNC 2.82 cartes DM542T quel firmware pour Mesa 5i25 + carte passive 7i75
Différents points :
  • Essaye de ne pas toucher manuellement au fichier INI.
  • Sur la page Mesa Card 0 assure toi de bien choisir la conf correspondant à ce que tu as flashé. puis règle les les I/O du connecteur 3 en fonction de ton cablage.
  • Je parles d'un schéma électrique de câblage.
  • Utilise-tu le G54 ? Le meilleur moyen de le voir est de vérifier sur le 3D si le parcours sort de la boîte.
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #257994 by macsddau@linuxcnc
Cette vidéo a été réalisée avec la conf "serrepattes"
Last edit: 3 years 11 months ago by macsddau@linuxcnc.
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #258112 by serrepattes
Bonjour,
Désolé du retard dans ma réponse.
De nouveau je me suis penché de nouveau sur la conf que tu m'as envoyée.
Je n'ai pas suivi ton conseil pour le coup, mais seulement parce qu'il me semble qu'à chaque modif par pncconf le résultat me pose problème.
J'ai tellement fais de trucs que je fini par me mélanger les crayons.J'ai modifié:
X -265/+265
et
Z -265/+265
Mes moteurs tournent.
Concernant le Z; je me suis fait remonter les bretelles, à raison bien sûr, sur le site usinages.com, le Z étant toujours négatif; ce que je ne comprends pas.
Si je manœuvre les axes, spécifiquement le Z via +/- mouvement manuels de l'interface linuxcnc, l'axe Z descend sous la table, c'est assez déroutant je dois le dire.
Cordialement
Last edit: 3 years 11 months ago by serrepattes. Reason: lien hs plus hs
3 years 11 months ago #258155 by macsddau@linuxcnc
Tes moteurs tournent. Bonne nouvelle !
J’espère que les informations fournies t’on aidées.
bonne continuation
3 years 9 months ago #262348 by serrepattes
Bonjour,
macsddau@linuxcnc post=258155 userid=26101
bonne continuation
En fait je me suis planté, la conf que tu m'as faite ne fonctionne pas.
La seule qui fait bouger mes moteur est celle de talla83 la CHINABOB, il n'y a pas moyen de la modifier en passant par la moulinette pncconf, ni même de l'enregistrer sans avoir effectué quelque modif que se soi, c'est dû à la manière dont talla83 à fabriqué cette config (modification du .vhd via ise disign).
J'ai acheté un JOG MPG chinois et j'aimerais pouvoir l'utiliser pour faire se mouvoir mes axes.
J'ai raccordé celui-ci à la mesa 6i25 connecteur P2, en cablant comme indiqué là
==> wapl.es/cnc/2020/02/23/linuxcnc-jog-wheel-setup.html
Si je modifie la ligne du fichier .hal que j'emploie
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=2 num_pwmgens=2 num_stepgens=8"
par
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=2 num_pwmgens=0 num_stepgens=3"
Ou, si je remplace la ligne
par la ligne entière de la page indiquée
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i25/5i25_prob_rfx2 num_encoders=2 num_pwmgens=0 num_stepgens=3"
c'est pareil linuxcnc ne démarre pas, j'ai droit à un message d'erreur
Y'a quelque chose qui cloche la dedans.....
Mesact ==> gnipsel.com/linuxcnc/mesact/install.html
ne semble pas pouvoir être installer sur ma distribution linuxcnc Current release: 2.8.4
J'ai conscience que tout çà est un peu confus, mais Si vous pouviez m'aider à avancer ce serais super.
Merci d'avance
Cordialement
Time to create page: 0.079 seconds
