Comment utiliser le signal d'un capteur
1 year 6 months ago #326072 by jelost
Bonjour,
J'ai câblé un switch sur le pin d'entrée n° 11 de ma carte d'axes.
Je voudrais exploiter cette entrée dans un programme avec la condition if.
Comment faire pour affecter cette entrée à une variable utilisateur, par exemple 40 ?
La ligne pour cette entrée dans le fichier hal :
net din-01  <= parport.0.pin-11-in
La ligne du programme avec if
o100 if [#40  EQ 1]
Merci d'avance
1 year 6 months ago #326125 by Grotius
The following user(s) said Thank You: jelost
1 year 6 months ago #326155 by jelost
Hi Grotius,
Thank you very much for your help !!
Now my problem is solved :)
The new line in the hal file :
net signal-name motion.digital-in-01 <= parport.0.pin-11-in
And the lines of my program :
M66 P1 L0
o100 if [#5399 EQ 1]
Time to create page: 0.044 seconds
