- Thank you received: 2181
GScreen and some understanding gap of hal-widgets
If the setting of a buffer was moved to it's own function then that should be possible.
Action: did you try setting the button label rather then the action label?
updating a label:
Gstat library: linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/GStat.html
is what you would use to catch linuxcnc events and act on them.
eg. the message 'file-loaded' would send you the newly loaded file path.
You could use that to update a label widget.
You set this up in the handler file (untested code here).
you would add:
and finally a function to update the label:
widget bug fixes - always willing to accept code to fix bugs or improve/add function.
gladevcp is 'long in the tooth' (old) and is do for an update do to python and GTK version changes that will soon be forced by distributions, so I would not put huge effort into relatively trivial things. Obviously docs is something you have brought to light.
Gscreen is a project i started a long time ago and was learning how to do things. Only recently has very many people started asking for help with it - it was in the opinion that nobody was interested in it - or I probably would have added more docs.
Chris M
Du darfst mich alles fragendarf ich fragen in welchem kenzeichenbereich du dich befindest
Gerade wollte ich schreiben, dass Deine Fragen eher was für PN sind, aber hier scheint es keine PN zu geben.
Also gut ...
ich lebe in der Märklinstadt und hatte angefangen mir eine selbstentworfene Fräse zu bauen. Dann musste ich meine Werkstatt aufgeben (Haus wurde verkauft) und spiele jetzt mit dem Gedanken, mir eine FM45 oder so zuzulegen.
Ich habe mir ne 5i25 und einige 7i73 zugelegt - ein Bekannter hat mir ein Bitfile erstellt und vom Bohrwerk auf Arbeit weiß ich, dass die Pinole als W-Achse angesprochen wird.
So entstand die Idee für meine Oberfläche. Inspiriert u.a. auch von Heidenhain - bin ein Fan davon
no error - just did nothing.sourceview: did it error or just not do anything.
Would be nice to use a GTK-Textbuffer like Hal-Actions - as global elements, that can be linked in.
The other option was: add a save button to the edit widget and reload the file in the readonly-widget on leaving edit mode.
But for that I have to learn how to xchange messages between widgets. I want to avoid needless user interactions.
I set the button label to rubbish and the action label to somewhat meaningful - the result was rubbishAction: did you try setting the button label rather then the action label?
Thanks for the link. I will dive into it ...Gstat library: linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/GStat.html
Well, I think, many people may think the way, I did:Gscreen is a project i started a long time ago and was learning how to do things. Only recently has very many people started asking for help with it - it was in the opinion that nobody was interested in it
I don't like to spend my time for a panel part, that is shown aside of axis or whatever.
When working on a ui - I want the whole app follow my ideas ...
Qt is the most recent ui system, but is the most instable system too. I never was a friend of Qt.
And together with linuxcnc I was not able to bring the designer to work with hal widgets.
Opposite is true for gscreen. The bad side - it only works with rip-installations.
But ok - if that's the price, I'll go for it. I found docs for pyGtk and some tutorials for glade ...
That's a good starting point.
The bad part: you don't get any meaningful message upon making mistakes.
LinuxCNC shuts down and you have to research why. That's the hard work. So progress will be very very slow - well, at least for me, as I don't know linuxcnc nor python nor gtk nor glade ...
If you don't know any widget system supported by linuxcnc it does not matter, which one to learn. So as glade seems to be the most stable system, its obvious, that more people are interested in glade and gscreen
As I already wrote - I came from mach4, which uses lua as interpreter and wxwindows as widget system. wxwindows has a smart designer too, which creates xml-files and wxlua interprets them.
lua is the fastest interpreter I ever got in touch with. Easy to learn, as lua is almoust C-language.
And wxlua is a lot more stable, than Qt.
May be its easier to create a linuxcnc with wxlua than migrating linuxcnc to python3 ... :dry:
I was able to handle condensed filename together with entire filename.
But saving edited GCodes by save-action did not work.
... and as I'm not able to access the buffer content - I have to give up
QT is new to us - pyqt is cutting edge for linuxcnc
just like languages , each widget toolkit has it's good and bad points.
I find GTK more forgiving then QT - but QT seems supported better.
I've had qtvcp and gscreen/gladevcp all work in an installed version of linuxcnc.
I find it very difficult to diagnose install problems - systems have some many variables.
I'm not entirely surprised qtvcp has some problems - it's not been released yet.
The learning curve is steep - but it gets easier.
Chris M
Hm, I'm willing to help.I find it very difficult to diagnose install problems
Let me know, if I can help researching ...
I thought, creating an installation in a virtual box would be the cleanest way to do things.
But QtDesigner crashes there as well. So I don't know, what I could do any better.
When I start designer with installations based on tutorials, this is what happens.
Konsole will print:
Reinhard wrote: Ok, so message handling with GSTAT works as described. Thanks!
Great that's a step forward.
Can you explain what you did to try and get save action to save?
My memory of gladevcp is a little hazzy - I didn't think the sourceview was editable as default.
but you can always use the action programmically:
self.widgets.YOUR_action_saveas.emit("activate")
oh and try this:
self.widgets.work_GCodes.set_buffer(self.widgets.edit_GCodes.buf)
