Brauche bitte Hilfe bei der Steuerung des Werkzeugrevolvers
2 years 3 months ago #305766 by WKS-3D
Hallo Olli
Deinen Positionsschalter an joint.3.home-sw-in anschliesen.
Frage hast du an deinem Pneumatikzylinder Positionsmelder für die Endstellungen
ok, mit dem joint.3.home-sw-in ist klar, aber wie mache ich es das vorher mein Magnetventil, um den Revolver zu lösen, ausgelöst wird, in der HAL geht das ja nicht mit G-Code.
Positionsschalter habe ich für den Zylinder, habe den nur noch nicht implementiert um es am Anfang nicht noch schwieriger zu machen.
Schalter ist der hier:
Magnetfeldsensoren - Sensoren für Pneumatikzylinder: MZ072187 – ipf electronic (ipf-electronic.de)
2 years 3 months ago #305779 by WKS-3D
So, der Lagesensor für den Revolver-Zylinder ist auch eingebunden und funktioniert einwandfrei.
Jetzt fehlt mir nur noch der passende Code um den Revolver zu lösen bevor der Home-Switch angefahren wird.
Hat dafür vielleicht jemand eine Lösung parat?
2 years 3 months ago #305798 by CHEROKEE-Laredo
Hallo Olli
Prima das Dein Zylinder Sensoren hat.Leider können wir nicht meine HAL nehmen weil ander Voraussetzungen vorliegen. Schaue Dir mal folgendes Video an
Wichtig ist die Klemmung der Achse.
Gruß Josef
2 years 3 months ago #305802 by WKS-3D
Danke für den Tipp.
Bin bei dem Video fast eingeschlafen image missing /media/kunena/emoticons/grin.png
Ich habe das alles soweit übernommen was er da gemacht hat, aber das scheint sich mit meiner Konfiguration nicht zu vertragen:
loadrt [KINS]KINEMATICS
loadrt hostmot2
loadrt hm2_eth board_ip="10.10.10.10" config="num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=1000000x"
setp   hm2_7i92.0.watchdog.timeout_ns 5000000
loadrt pid names=pid.x,pid.z,pid.s
Ich brauche also leider eine andere Lösung
2 years 3 months ago #305804 by CHEROKEE-Laredo
Hallo Olli
Leider beginnt beim Homing der Motor sofort zum drehen, du müstest den Zylinder manuell betätigen.
Beim Werkzeugwechsel wird das Magnetventil durch das Unterprogramm
o<Ventil_an> sub
M66 P0 (Eingang ob Druck ausreichend ?)
M64 P0 (Ausgang setzen für Ventil an)
G4 P2
o100 if [#5399 EQ -1] (Stop falls kein Druck. M0)
(DEBUG,STOP: kein Druck!)
(DEBUG,Druckluft einschalten dann weiter mit Start oder Programm abbrechen! Crash Gefahr!)
M0 (Porgrammstop, mit Start geht es weiter)
o100 endif
betätigt.
2 years 3 months ago #305835 by CHEROKEE-Laredo
Hallo Olli
Habe mal Deine Maschinenconfig mit Klemmung erweeitert.
Ich hoffe es funktioniert.
Gruß Josef
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.334 seconds
